Mercury ?
[O1] Odpalanie i kąt wtrysku
Przyszły chłody i problemy z odpalaniem, trzeba kręcić dłużej, czasami nawet nie zaskoczy, a mrozów jeszcze nie ma. Więc postanowiłem powalczyć.
Gdzieś tam wyczytałem o ustawianiu kąta wtrysku, znajomy z pracy przyniósł VAG-a i ... no właśnie. Ktoś mi może powiedzieć czy to jest odczyt kąta wtrysku ? A jeżeli tak to co jest grane z tymi cyferkami ?
Zapłon włączony, ale silnik nie uruchomiony
A tutaj na uruchomionym silniku
Jak się powinno odczytywać, na pracującym silniku ? I czy to w ogóle jest odczyt kąta wtrysku ?
Dziękuję za uwagi i komentarze.
Gripen, jak robiłeś te pomiary? Wartość w poz. 2 powinna być ok 056. Na dole po prawej masz TDI Timing i wyskoczy Ci wykres krzywych, ustwaienie powinno być w okolicach lini środkowej czyli wartość ok 056-058.
tak, silnik ma być rozgrzany !Zamieszczone przez GripenJak się powinno odczytywać, na pracującym silniku ?
Zamieszczone przez cysterniarzGripen, jak robiłeś te pomiary? Wartość w poz. 2 powinna być ok 056. Na dole po prawej masz TDI Timing i wyskoczy Ci wykres krzywych, ustwaienie powinno być w okolicach lini środkowej czyli wartość ok 056-058.
No tak, czyli o kant tyłka te moje pomiary, jutro w pracy spróbuję jeszcze raz.
Silnik nagrzany przynajmniej 85'C odczytane z VAG-a, wlaczone basic setting i dajemy tdi timing, mamy byc najblizej srodkowej kreski, wtedy wartosc w 2 polu bedzie optymalna. Czasem optymalna to jest 45 a czasem 55, wszystko zalezy od temp silnika i temp paliwa. tdi-timing napisze kiedy jest poprawnie
Milego dlubania
Zamieszczone przez MaicroftSilnik nagrzany przynajmniej 85'C odczytane z VAG-a, wlaczone basic setting i dajemy tdi timing, mamy byc najblizej srodkowej kreski, wtedy wartosc w 2 polu bedzie optymalna. Czasem optymalna to jest 45 a czasem 55, wszystko zalezy od temp silnika i temp paliwa. tdi-timing napisze kiedy jest poprawnie
Milego dlubania
No to jeszcze raz, pomiar zrobiony zgodnie z zaleceniami, chyba :szeroki_usmiech
I jak, do piachu ? :zlosnik:
Kąt do ustawienia. U Ciebie wychodzi w granicach 51-52 najlepszy
Ta żółta kreska z dołu powinna być jak najbliżej niebieskiej
Gripen, ale silnik masz nie rozgrzany, pod wykresem napis: ENGINE (ECT) NOT WARM ENOUGH.
Na wykresie dwie białe linie powinny się przecinać w okolicach niebieskiej.
Ile bym go nie nagrzewał to wynik jest podobnyZamieszczone przez cysterniarzGripen, ale silnik masz nie rozgrzany, pod wykresem napis: ENGINE (ECT) NOT WARM ENOUGH.
Gripen, tak czy siak kąt do ustawienia. Przed ustawieniem pompy, radzę Ci auto dobrze rozgrzać, przepałuj go mocniej, bo tu masz pomiary na 80*C. Regulacja będzie pewnie nie za pierwszym razem, chyba że wprawny mechanik akurat wceluje w otimum, a jak nie to trza będzie poprawiać, vagować, poprawiać a auto będzie stygło, wiec jak go podstawisz średnio nagrzanego to o kant dupska pomiary vagiem bo temperatura spadnie do 70-60* i celowanie na ślepo.
Jak stoi na postoju, to trzeba przelaczyc sie na pomiar, wcisnac pedal gazu zeby ustabilizowac obroty na jakies 3tys i co jakis czas mozna przegazowac, odpuscic i auto szybko sie rozgrzeje. Ostatnio jak komus ustawialem, to silnik mial ponad 90'C i nie bylo z tym problemu. Kat wtrysku byl ustawiony idealnie. Troche zabawy jest, bo nie zawsze ustawi sie dobrze od strzalu, ale mozna tego dokonac
Zamieszczone przez MaicroftJak stoi na postoju, to trzeba przelaczyc sie na pomiar, wcisnac pedal gazu zeby ustabilizowac obroty na jakies 3tys i co jakis czas mozna przegazowac, odpuscic i auto szybko sie rozgrzeje. Ostatnio jak komus ustawialem, to silnik mial ponad 90'C i nie bylo z tym problemu. Kat wtrysku byl ustawiony idealnie. Troche zabawy jest, bo nie zawsze ustawi sie dobrze od strzalu, ale mozna tego dokonac
A znajdzie się tutaj jakiś manual ? :wink: :szeroki_usmiech
Nie wiem :szeroki_usmiech
Ja to robie tak, zdejmuje oslone rozrzadu, biore grzechotke z nasadka nr 13 i luzuje sruby w srodku (sa 3 i widac, ze mozna tam cos obracac bo sa podciecia) kolka od pompy wtryskowej. Nastepnie obraca albo do szyby, albo od szyby, zakreca, dokonuje kontroli no i tak, az bedzie dobrze. Przesuniecie nawet 1mm powoduje czasem, ze mamy juz za duzo, albo dalej za malo :diabelski_usmiech
Bywa czasem tak, ze przekrecenie na max w jedna albo druga (w zaleznosci czy mamy przyspieszony albo opozniony kat wtrysku) powoduje, ze dalej brakuje i wtedy zaczyna sie jazda, bo trzeba obrocic kolo od pompy o 1 zab pod paskiem, a wiec wyzsza filozofia.
Ja mam ALH, manual jest do AFN, ale to pewnie nie ma znaczenia, prawda ?Zamieszczone przez Damianjg
Prawie identycznie. U Ciebie będą chyba trzy śróby ka kole zębatym do popuszczenia a nie na pompie. I reguluje się śruba wielka na kole a nie pompaZałączone pliki
Ja też muszę sie pobawić bo rozrząd robiłem i teraz na 2 pozycji mam wartość 78-80.
Może to powodować że silnik bardziej wali czarnym dymem jak się przeciągnie trochę?
A u mnie jest wartość 63
Zostawić czy sie pobawić? :roll:
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
Możesz zostawićZamieszczone przez oziemiA u mnie jest wartość 63
Zostawić czy sie pobawić? :roll:www.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
